E-kadett Alapallonivelen vaihto
Jari79
eli tommonen olis edessä.. oliko se jollain niitillä jonka joutu poraamaan..?
havericky
Kaitzu
Ja kannattee ottaa ne niitit kunnolla pois niin säästät irrotusvaiheessa aikaa, ja ainakin omassa ex-dieselissä oli aika saakelin kovaa ainetta ne niitit ja joutu loppupeleissä alatukivartta nivelen kohdalta taivuttelemaan että sai nivelen pois...havericky kirjoitti:Jos ei vielä kertaakaan vaihdettu niin niiteillä on kiinni. Ei muutaku pora käteen ja niittejä reijittämään.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Snowman
jamppu_
Jari79
JUHA P
- in memoriam
jamppu_
ei sitä toinna sinne korjaamolle viedä,hiot vaan sen niitin yläpuolen pois ja lyöt niitin pois.sitten vanha veks ja uus tilalle se pulteilla kiinni,ja tiukkaan
.sen ku vaan muistaa hioessa kattoo ettei hio liikaa, ettei mene alatukivarsikin,vaan aika hannu pitää olla jos sen saa hiottua puhki
.iteki aattelin et on iso savota niitä vaihtaa,vaan osottautuki aikas helpoks ja nopeaks hommaks(harvinaista mulle).Sit vaan lopuks aurauskulmien säätö.
Lähtee ku nakki haulikosta
Jari79
Jari79
Jari79
Jari79
tursas
Terve
Ja nyt olis samanlainen operaatio C Asconassa vasemmalla edessä(niiteillä kii).
Asconakirja on lyhytsanainen:
Poraat niitit pois (12mm), paat uuden nivelen tilalle ja kiristät mutterit.
Oiskohan kellään tähän vielä jotain lisättävää ? Poralla vai rälläkällä ? Olisikohan tässä apuna semmonen siansorkaksi sanottu nivelen avauspuristin, ku nekään ei maksa ku pari euroa. Mitäköhän kaikkea sieltä pitää purkaa, että pääsee noihin niitteihin ja pultteihin kiinni ja kuinka ylös auto pitää nostaa tunkilla. Motonetissä on kahta mallia halpa(10) ja kallis(20), oiskohan noissa mukana ne nylokkimutterit ja pultit ? B-Vectraan vaihettiin täällä, mutta pääsisinköhän vähemmällä ? http://vectra.desteem.org/pallonivel.htm
Kiitos etukäteen
Kiitos etukäteen
